电子发烧友论坛|
亲;从照片看,应该是电容受伤后烧了。亲;换个100V的电容试试,应该问题不大。
根据您的描述,您在使用TAS5612LA芯片时遇到了一些问题。以下是一些建议来解决这些问题:
1. 首先,确保您的电源电压稳定。24V供电应该足够,但请确保电源没有波动或噪声。您可以考虑使用一个线性稳压器或开关稳压器来确保稳定的电源。 2. 检查您的电路连接。确保所有连接都是正确的,并且没有短路或断路。特别是在BTL模式下,确保两个通道的连接正确。 3. 对于声音输出小的问题,您可以尝试调整增益设置。TAS5612LA芯片有一个可编程的增益设置,您可以通过调整这个设置来改变输出音量。请参考芯片的数据手册来了解如何设置增益。 4. 对于23脚接的33nF电容烧毁的问题,可能是因为电源电压过高或者电容质量不佳。您可以尝试使用一个额定电压更高的电容,或者检查电源电压是否在芯片的允许范围内。 5. 如果您只想使用单通道,可以考虑将另一个通道的电源和部分元件断开,以避免可能的干扰。但是,这可能会影响芯片的性能和稳定性。因此,建议您尽量使用双通道模式。 6. 如果问题仍然存在,您可以考虑使用其他型号的音频放大器芯片,或者寻求专业人士的帮助。 总之,要稳定使用单通道原理图,您需要确保电源稳定、电路连接正确、增益设置合适,并考虑使用高质量的电容。同时,尽量使用双通道模式以获得更好的性能和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:59 , Processed in 0.623723 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
580
