电子发烧友论坛|
TLV320AIC3104是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频编解码器(Codec),广泛应用于音频处理领域。在TDM(Time Division Multiplexing,时分复用)模式下,多个音频流可以在同一总线上传输,从而提高数据传输效率。以下是如何为TLV320AIC3104设置TDM模式的详细步骤:
1. 首先,确保您已经正确连接了TLV320AIC3104与您的微控制器(MCU)或其他控制设备。通常,这些设备通过I2C或SPI接口进行通信。 2. 在设置TDM模式之前,您需要先配置TLV320AIC3104的基本参数,例如采样率、位深度等。这些参数可以通过设置相关寄存器来实现。以下是一些常用的寄存器及其功能: - AIC3104_REG_01(控制寄存器1):用于设置采样率、位深度等参数。 - AIC3104_REG_02(控制寄存器2):用于设置输入/输出通道数量、输入/输出模式等参数。 3. 接下来,您需要设置TDM模式。在TLV320AIC3104中,TDM模式的设置主要涉及以下几个寄存器: - AIC3104_REG_03(控制寄存器3):用于设置TDM模式下的帧长度、时钟分频等参数。 - AIC3104_REG_04(控制寄存器4):用于设置TDM模式下的通道映射、数据格式等参数。 4. 在AIC3104_REG_03寄存器中,您需要设置TDM模式下的帧长度。例如,如果您希望每个帧包含32个样本,您可以将该寄存器的相应位设置为0x20(32的十六进制表示)。 5. 在AIC3104_REG_04寄存器中,您需要设置TDM模式下的通道映射和数据格式。例如,如果您希望将通道1、2、3、4映射到TDM总线上,您可以将该寄存器的相应位设置为0x0F(1111的二进制表示)。 6. 完成上述设置后,您需要将TLV320AIC3104的控制寄存器1(AIC3104_REG_01)中的TDM模式位设置为1,以启用TDM模式。例如,您可以将该寄存器的第7位设置为1。 7. 最后,您需要确保您的MCU或其他控制设备已经正确配置了TDM总线,以便与TLV320AIC3104进行通信。这可能包括设置总线时钟、数据格式等参数。 通过以上步骤,您应该可以成功为TLV320AIC3104设置TDM模式。请注意,具体的寄存器设置可能因您的应用需求和硬件配置而有所不同,因此请参考TLV320AIC3104的数据手册以获取更多详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:14 , Processed in 3.093534 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
428
