电子发烧友论坛
2个回答
TPA3138D2的SD/FAULT管脚是输入输出管脚。输入时是Shutdown功能,输入低电平关断设备,高电平使能设备输出。输出时,是指示故障状态,管脚是OD输出,外部需要接电阻上拉至电源,当发生过热、过电流、直流检测时,输出低电平,即同时关断了设备。
正常使用时,SD/FAULT管脚需是高电平,检查下芯片是否存在过热、过电流、直流检测故障。 为获得最佳的pop性能,请在上电之前先shutdown设备,断电的时候也是先将设备置于shutdown模式。 |
TPA3138D2是一款音频放大器,用于驱动扬声器。关于您的问题,我将逐一解答:
1. TPA3138D2有上电时序的要求吗? TPA3138D2的上电时序要求相对较低,但为了保证系统的稳定性和可靠性,建议按照以下顺序进行上电: - 首先为电源供电(VCC和PVCC)。 - 等待电源稳定后,再为输入信号供电(VDD)。 2. 是否需要有输入时才能打开SD/FAULT? SD/FAULT引脚用于指示放大器的状态。当SD/FAULT引脚为低电平时,表示放大器正常工作;当SD/FAULT引脚为高电平时,表示放大器处于保护状态。因此,SD/FAULT引脚的状态与输入信号无关,而是与放大器的工作状态有关。 关于您提到的SD/FAULT电压跳变问题,可能的原因有: 1. GPIO电平转换不稳定:您提到使用CPU的GPIO(1.8V电平)控制SD/FAULT脚,可能存在电平转换不稳定的问题。建议您检查电平转换电路是否正确,并确保SD/FAULT引脚的电平稳定。 2. 触发DC-detect:TPA3138D2具有DC检测功能,当输入信号的直流分量超过一定范围时,会触发DC-detect保护。建议您检查输入信号是否包含过大的直流分量,并尝试消除直流分量。 关于消除DC-detect的方法,您可以尝试以下步骤: 1. 检查输入信号:确保输入信号的直流分量在允许范围内。如果输入信号包含过大的直流分量,可以尝试使用低通滤波器消除直流分量。 2. 调整SD/FAULT引脚的上拉电阻:您提到将SD/FAULT引脚直接加100K上拉到PVCC,可以尝试调整上拉电阻的值,以确保SD/FAULT引脚的电平稳定。 3. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,避免电源噪声和地线反弹对SD/FAULT引脚产生影响。 希望以上解答对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:01 , Processed in 1.148332 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
753
