电子发烧友论坛
2个回答
ADC Volume Control、AGC Control、PGA寄存器都是默认配置,配置都是相同的,也未开启AGC。利用mic输入人声,两个通道正常情况应该不会相差这么大
在您提供的TLV320ADC3101寄存器配置中,您已经设置了相同的增益(gain)值。然而,左右通道录制的音频声音大小不同可能是由以下原因导致的:
1. 硬件问题:可能是ADC芯片或外部电路存在问题,导致左右通道的信号不一致。检查硬件连接和电路设计,确保左右通道的信号路径相同且没有损坏。 2. 输入信号不平衡:如果输入信号本身存在不平衡,即使设置了相同的增益,左右通道的音频大小也会不同。检查输入信号源,确保左右通道的信号强度相同。 3. 寄存器配置错误:虽然您已经设置了相同的增益值,但可能存在其他寄存器配置错误,导致左右通道的音频大小不同。仔细检查寄存器配置,确保所有与左右通道相关的寄存器设置正确。 4. 软件处理问题:在录制音频时,可能存在软件处理问题,导致左右通道的音频大小不同。检查软件代码,确保左右通道的音频数据被正确处理。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接和电路设计,确保左右通道的信号路径相同且没有损坏。 2. 检查输入信号源,确保左右通道的信号强度相同。 3. 仔细检查寄存器配置,确保所有与左右通道相关的寄存器设置正确。 4. 检查软件代码,确保左右通道的音频数据被正确处理。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他音频ADC芯片或更换硬件设备,以排除硬件故障的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:08 , Processed in 1.137591 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
353
