电子发烧友论坛
2个回答
16MHz的clock波形可以看下吗?通常来说,MCLK的要求一般duty cycle为50%,jitter尽量小于1ns, 逻辑电平上尽量不要有glitch .
按照您的描述,可以排除下,是否是电源引入的噪声,其次就是MCLK,如果glitch很大的话,会导致相邻的信号耦合进噪声. |
TLV320ADC3101是一款高性能、低功耗的立体声音频ADC,其MCLK时钟精度要求较高。MCLK时钟精度对于音频ADC的性能至关重要,因为它直接影响到音频信号的采样质量和信噪比。以下是关于TLV320ADC3101 MCLK时钟精度的一些要求和建议:
1. MCLK时钟精度要求:TLV320ADC3101的MCLK时钟精度要求通常在±0.1%以内。这意味着时钟频率的误差应该在±0.1%的范围内。如果时钟精度不满足要求,可能会导致音频信号的采样质量下降,从而产生噪声。 2. STM8L内部参考源16M作为MCLK时钟源:由于STM8L内部为RC时钟,其稳定度相对较差。这可能会导致TLV320ADC3101输出I2S数据时产生噪声。为了提高时钟精度,建议使用外部高精度时钟源,如晶振或温度补偿晶振(TCXO)。 3. TLV320ADC3101输入端未选通任何输入通道:在这种情况下,输出I2S的左右通道ADC值应该在0附近。如果发现噪声很大,可能是由于时钟精度不足、PGA和ADC增益设置不当或者电路设计问题导致的。 针对您的问题,以下是一些建议: 1. 检查时钟源:首先检查STM8L内部参考源16M的时钟精度是否满足TLV320ADC3101的要求。如果时钟精度不足,建议更换为外部高精度时钟源,如晶振或TCXO。 2. 检查PGA和ADC增益设置:您提到PGA和ADC volume都设置为最大增益。请检查这些设置是否合适,因为过高的增益可能会导致噪声放大。如果可能,请尝试降低增益设置,观察噪声是否减小。 3. 检查电路设计:请检查您的电路设计,确保电源、地线和信号线的布局合理,以减少噪声干扰。此外,检查TLV320ADC3101的电源和地线连接是否正确,以确保稳定的电源供应。 4. 测试噪声幅度:为了更准确地了解噪声问题,建议测试噪声幅度。可以使用示波器或音频分析仪测量噪声幅度,以便进一步分析问题。 总之,TLV320ADC3101的MCLK时钟精度对于音频信号的质量至关重要。为了获得最佳性能,建议使用外部高精度时钟源,并检查PGA、ADC增益设置和电路设计。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:36 , Processed in 0.906436 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
347
