电子发烧友论坛
1个回答
PCM1798是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),它支持多种音频格式,包括PCM(脉冲编码调制)和DSD(直接流数字)。在单声道输出时,PCM1798的数据采集方式取决于其配置和输入信号。
首先,我们需要了解PCM1798的配置。PCM1798有多个配置寄存器,用于设置芯片的工作模式、滤波器、输出电压等。在单声道输出时,我们需要关注以下几个寄存器: 1. MONO(单声道模式)寄存器:用于设置单声道模式。当MONO设置为“1”时,PCM1798将输出单声道信号。 2. CHSL(通道选择)寄存器:用于选择左声道(L)或右声道(R)信号。当CHSL设置为“0”时,选择左声道信号;当CHSL设置为“1”时,选择右声道信号。 在单声道输出时,我们可以将MONO寄存器设置为“1”,CHSL寄存器设置为“1”或“0”,以选择输出左声道或右声道信号。此时,PCM1798将采集I2S数据的相应通道(L或R),并将另一个通道的数据丢弃。 关于您提到的DSD数据采集方式,DSD是一种高分辨率音频格式,其采样率远高于PCM。在处理DSD数据时,PCM1798需要将DSD数据转换为PCM数据,然后再进行DAC转换。在这种情况下,PCM1798会将整个DSD数据流作为一个声道来处理,而不是将其拆分为两个独立的通道。 总之,在单声道输出时,PCM1798会根据配置的通道(L或R)采集I2S数据,并丢弃另一个通道的数据。这种处理方式适用于PCM和DSD数据。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1763浏览 29评论
2788浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1727浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1639浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1651浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 16:55 , Processed in 0.555653 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
297
