电子发烧友论坛
2个回答
您好,TPA3130D2的增益配置是工作在master mode下的增益电阻,R1=5.6Kohm,R2 open。您的应用是需要工作在maste mode下吗?
如果工作在slave mode下的话, R1=R2=51K,参考Table 1. Gain and Master/Slave的表格。 另外,1 SPW mode下,需要Plimit引脚和GVDD直接短接在一起。 |
从您的描述来看,TPA3130D2在1SPW模式下输入不到200mV时输出失真。可能的原因有以下几点:
1. 输入信号幅度不足:在1SPW模式下,TPA3130D2的输入信号需要有足够的幅度才能保证输出不失真。您可以尝试增加输入信号的幅度,看看输出是否恢复正常。 2. 增益电阻值不合适:您提到增益电阻为5.6kΩ,20dB增益。请检查这个电阻值是否正确。如果电阻值不合适,可能会导致输出失真。您可以尝试调整增益电阻值,看看输出是否恢复正常。 3. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致输出失真。请检查电源电压是否在规定的范围内,并且稳定。 4. 电路板布局问题:电路板布局不合理可能导致信号干扰,从而影响输出。请检查电路板布局是否合理,特别是地线和信号线的布局。 5. 元器件质量问题:元器件质量不佳可能导致输出失真。请检查元器件是否符合规格要求,如有必要,可以更换元器件进行测试。 6. 焊接问题:焊接不良可能导致电路连接不稳定,从而影响输出。请检查焊接是否牢固,如有必要,可以重新焊接。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查,找出导致输出失真的原因,并进行相应的调整。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2817浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:06 , Processed in 0.714909 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
406
