2.RS485电平和RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压差 +2 ~ +6v:1 -2 ~ -6v:0 接收端 AB间的电压差 大于 +200mv 1 小于 -200mv 0 定义逻辑1为B>A的状态; 定义逻辑0为A>B的状态。 AB之间的电压差不小于200mv。 网上看看485的说明是这样的,逻辑1不是应该 A>B 吗? 又看网上说,在没有占用总线时,总线上压差小于200mv,表示没有数据,如果想要通信可是AB间压差大于200mv就开始传输数据了; 但是可能收到干扰,使AB间压差超过200mv,传输错误的数据,所以可以把A接上拉,B接下拉,使压差一直为正,这样不易受干扰了, 如果想发送数据,先产生一个负压差,然后通信就开始了;是这么回事吗? 空闲时压差到底应该是小于200mv还是正压差,这通信开始是有硬件芯片自己判断还是需要单片机控制的?
7个回答
485一般使用双绞线,差分信号必须一低一高才认为有效。
不懂帮顶
支持一下
用专门的485芯片不行吗?SP3485之类的。STM32直接操作串口
正压差,A>B;(但也有厂家B>A);485芯片(max485等)是纯硬件的,通信开始是单片机识别的,比如先接收到0起始位。 |
1 条评论
不懂帮顶 ,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1328 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
936 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5174 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3974 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:03 , Processed in 1.001012 second(s), Total 67, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2461
