电子发烧友论坛
2个回答
先unmute后上电导致
TLV320AIC3104是一款高性能的音频编解码器,广泛应用于各种音频处理场景。在您描述的问题中,录音时同时播放音频会导致录音中出现pop声音。这可能是由多种原因导致的,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 供电不稳定:供电不稳定可能导致音频编解码器在录音和播放过程中产生噪声。请检查您的电源供应是否稳定,确保电源电压和电流符合TLV320AIC3104的规格要求。 2. 地线干扰:地线干扰可能导致音频信号受到干扰,从而产生pop声音。请确保您的音频设备地线连接正确,避免地线环路干扰。 3. 模拟信号路径问题:TLV320AIC3104的模拟信号路径可能存在问题,导致录音和播放过程中产生噪声。请检查您的音频输入和输出信号路径,确保信号路径中的元件和连接没有问题。 4. 数字信号处理问题:TLV320AIC3104的数字信号处理部分可能存在问题,导致录音和播放过程中产生噪声。请检查您的数字信号处理算法,确保算法正确实现。 5. 驱动程序问题:您提到使用官方驱动在板子上调试,但仍然出现pop声音。这可能是由于驱动程序存在问题。请尝试更新驱动程序到最新版本,或者尝试使用其他驱动程序。 6. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是TLV320AIC3104本身存在硬件问题。请尝试更换一个全新的TLV320AIC3104芯片,看是否能解决问题。 针对您提供的初始化寄存器值,以下是一些建议: 1. 检查寄存器配置是否正确:请参考TLV320AIC3104的数据手册,确保您的寄存器配置正确。特别是与录音和播放相关的寄存器,如录音通道选择、播放通道选择等。 2. 调整采样率和格式:请检查您的采样率和音频格式设置是否正确。不正确的采样率和格式可能导致录音和播放过程中产生噪声。 3. 检查音量控制:请检查您的音量控制设置是否正确。过高或过低的音量可能导致录音和播放过程中产生噪声。 4. 检查滤波器设置:请检查您的滤波器设置是否正确。不正确的滤波器设置可能导致录音和播放过程中产生噪声。 总之,解决TLV320AIC3104录音和播放过程中的pop声音问题需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:28 , Processed in 0.644105 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
632
