Part Number: TLV320ADC3101-Q1 |
9个回答
您好,这个不是通过寄存器配置的,是根据PLL以及各个分频系数的配置得到的,计算公式为datasheet 中的公式1:
fS = (PLLCLK_IN × K × R) / (NADC × MADC × AOSR × P) 以6.144Mhz的PLLCLK_IN为例,我们如果得到96Khz的采样率,可以配置为: P=1 R=1 K=16 NADC=4 MADC=4 AOSR=64 |
配置成了96k时钟,(master也配置了96kHz),输出的数据不正确。还有其他需要适配的地方吗? 另外有个问题:手册上描述要用dual-rate mode 这个是什么mode?如何实现?如datasheet下截图,谢谢。 |
这里的dual rate指的时48KHz的双倍采样率模式,即96Khz。 也就是我上面所说的,配置为96Khz的采样率。您这里提到master也配置了96Khz,是什么意思? 下面是ADC3101内部clock产生的架构图,如果这个过程是最终ADC_FS配置为96Khz,输出数据不正确,应该不是这里的问题。 |
您这里提到master也配置了96Khz,是什么意思? -- 就是我们这个ADC3101是从机,主机(mcu)读取数据,主机输出mclk、bclk、wclk。
现在的情况是:同样的配置,fs48k 以下时,数据正常,96k时数据异常,数据中有大量重复的数据, 数据如下: sample data.txt 434434434434434434434434434434434434434434434434434434434434434434434434434-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118-118600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367-367799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799799-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452-452640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640640233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233233-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548-1548140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022140221402214022-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-10003-1000300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097309730973097-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-2069-20692104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104210421042104-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901-901100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002100210021002-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812181218121812-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-627527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527527515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515515518918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918916416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416416417517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517517717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717717718018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018018918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918918920620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620620621521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521521520120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120118818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818818817117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117117116716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716716717917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917917913113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113113125425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425425418181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-460-4601198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198119811981198-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289-1289232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324232423242324-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-27264182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182418241824182-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-5346-534661956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195619561956195327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767327673276732767 采集信号:正弦波,39KHz,Vpp 800mV 帮看下,感谢。 |
参考上面流程图,配置94KHz的采样率只需要将AOSR从128变为64就好。
按照您48Khz的配置,寄存器Page 0 / Register 20: ADC AOSR是否重新配置了? |
这个是我的配置情况:
时钟由bclk提供 bclk=3.072M fS= (PLLCLK_IN × K × R) / (NADC × MADC × AOSR × P) K=J.D J=4 D=0 R=8 NADC = 8 MADC=2 P=1 AOSR = 64 fs=(3072 x 4 x 8)/(8 x 2 x 64 x P) 96k = 98304k/(8 x 2 x 64 x P) 代码如下: page0 0x04, 0x07 /*CODEC_CLKIN = BCLK ,PLL_CLKIN = BCLK*/ 0x05, 0x98 /*set PLL P = 1 and R = 8*/ 0x06, 0x04 /*set J = 4*/ 0x07, 0x0 0x08, 0x0 /*PLL fractional multiplier D = 0*/ 0x12, 0x88 /*NADC clock divider = 8*/ 0x13, 0x82 /*MADC clock divider = 2*/ 0x14, 0x40 /*AOSR = 64*/ 0x1b, 0x01 /*I2S,ADC interface word length = 16 bits,BCLK,WCLK input,3-stating of DOUT:enabled*/ 0x3d, 0x01 /*Select ADC Signal Processing Block PRB_R1*/ page1 0x34, 0xfc, 0},/*IN1L(P) 0-dB setting*/ 0x37, 0xfc, 0},/*IN1R(M) 0-dB setting*/ page 0 0x51, 0xc2, 0},/**/ 0x52, 0x00, 0},/**/ 读取的adc总是有几个数据是重复的,如下: 5322 5322 5322 -32768 -32768 -26243 -26243 -26243 -5172 -5172 4625 4625 9806 9806 9806 -2718 -2718 1476 1476 1476 -13843 -13843 9306 9306 9306 16057 16057 1377 1377 1377 -29465 -29465 -1590 -1590 -1590 13742 13742 21994 21994 21994 -19998 -19998 -724 -724 -724 22194 22194 -8052 -8052 -8052 32767 32767 9988 9988 -16093 -16093 -16093 26320 26320 -6267 -6267 -6267 -4834 -4834 -15141 -15141 -15141 -17980 -17980 10103 10103 10103 -13740 -13740 -6637 -6637 -6637 -24282 -24282 -5849 -5849 -5849 -13055 -13055 -11141 -11141 -11141 -5464 -5464 -8610 -8610 6714 6714 6714 9199 9199 22897 22897 22897 12017 12017 12954 12954 12954 -10848 -10848 30372 30372 30372 30348 30348 -26632 -26632 -26632 16936 16936 10371 10371 10371 1755 1755 29328 29328 29328 -32768 -32768 -26960 -26960 -26960 1880 1880 32767 32767 25869 25869 25869 4643 4643 20890 20890 20890 -4249 -4249 -8137 -8137 -8137 -18531 -18531 16169 16169 16169 14846 14846 -32768 -32768 -32768 -17206 -17206 4224 4224 4224 -32768 -32768 4631 4631 4631 13527 13527 -32768 -32768 17773 17773 17773 21872 21872 -21556 -21556 -21556 -29300 -29300 -32768 -32768 -32768 -5837 -5837 -17023 -17023 -17023 -8090 -8090 |
非常感谢您的反馈信息。
TLV320ADC3101是一款高性能、低功耗的模数转换器(ADC),支持多种采样率。要将TLV320ADC3101的采样率配置为96kHz,您需要按照以下步骤进行:
1. 首先,确保您已经阅读了TLV320ADC3101的数据手册。您可以在Texas Instruments的官方网站上找到该手册。手册提供了关于该ADC的详细信息,包括寄存器配置、功能和性能参数。 2. 要将采样率配置为96kHz,您需要使用双速率模式(dual-rate mode)。在双速率模式下,ADC的采样率是输入时钟频率的两倍。因此,您需要设置一个48kHz的输入时钟频率,以便在双速率模式下实现96kHz的采样率。 3. 要配置双速率模式,您需要修改TLV320ADC3101的控制寄存器。以下是一些关键步骤: a. 打开数据手册,找到控制寄存器的详细说明。通常,这些寄存器位于手册的寄存器映射部分。 b. 找到与双速率模式相关的控制位。在TLV320ADC3101中,这通常是CR1寄存器中的DUAL_RATE位。 c. 将DUAL_RATE位设置为1,以启用双速率模式。 d. 确保其他相关寄存器(如时钟分频器和采样速率寄存器)已正确配置,以实现所需的采样率。 4. 在配置寄存器时,请确保遵循数据手册中的建议和限制。例如,某些寄存器可能需要特定的设置顺序,或者在修改寄存器值之前需要禁用ADC。 5. 在配置寄存器后,您可能需要重新启动ADC以使设置生效。请参考数据手册中的相关部分以了解如何正确执行此操作。 6. 最后,验证采样率是否已正确设置为96kHz。您可以使用示波器或其他测试设备来测量输出信号的频率,以确保采样率符合预期。 总之,要将TLV320ADC3101的采样率配置为96kHz,您需要使用双速率模式,并正确配置相关寄存器。请务必仔细阅读数据手册,以确保您了解所有必要的步骤和限制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 01:07 , Processed in 1.003739 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
