电子发烧友论坛|
可以去官网看看
PCM1863是一款高性能的立体声音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。关于PCM1863能检测到的最小信号,我们需要考虑以下几个方面:
1. 灵敏度:PCM1863的灵敏度是指在输入信号达到一定幅度时,编解码器能够正常工作的程度。通常,灵敏度越高,能检测到的信号越小。PCM1863的灵敏度为-90dBV,这意味着在-90dBV的信号下,PCM1863能够正常工作。 2. 信噪比(SNR):信噪比是指信号与噪声之间的比值,通常以分贝(dB)表示。信噪比越高,说明噪声对信号的影响越小。PCM1863的信噪比为94dB,这意味着在-90dBV的信号下,噪声对信号的影响非常小。 3. 动态范围:动态范围是指信号的最大和最小幅度之间的比值。动态范围越大,说明编解码器能够处理的信号幅度范围越广。PCM1863的动态范围为94dB,这意味着在-90dBV的信号下,PCM1863能够处理的信号幅度范围非常广。 综合以上因素,我们可以得出PCM1863能检测到的最小信号约为-90dBV,换算成电压约为0.1mV(假设负载阻抗为1kΩ)。 关于PCM1863在待机状态下做信号检测的问题,PCM1863具有低功耗模式,可以在待机状态下进行信号检测。具体实现方式如下: 1. MCU给PCM1863发送一个脉冲信号,使PCM1863从待机状态唤醒。 2. PCM1863在唤醒状态下,对输入信号进行检测。如果检测到的信号幅度大于-90dBV,PCM1863将正常工作,并将信号转换为数字信号输出。 3. 当PCM1863完成信号检测后,MCU可以再次发送脉冲信号,使PCM1863返回待机状态,以降低功耗。 总之,PCM1863能够检测到的最小信号约为0.1mV,并且在待机状态下可以实现信号检测功能。通过MCU发送脉冲信号,可以实现PCM1863的待机唤醒功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:09 , Processed in 1.867697 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
357
