电子发烧友论坛
2个回答
您好,
不需要的输入IN3_L、IN3_R需要通过电容接地;不需要的输出可以悬空;不使用的 SCLK/MFP3 、MISO/MFP4 、GPIO/MFP5建议接地或通过寄存器配置为输出;pin 26脚需要接电源。 上面数据输出的波形是其中一个通道的是吗?上面波形是通过ADC后,怎样处理得到的?我这里想确认的是采集数据经过处理得到上述的波形,这个处理过程是否已验证是正确的? |
TLV320AIC3204是一款低功耗、高性能的立体声音频ADC(模数转换器)。差分输入信号失真可能有以下几个原因:
1. 信号源问题:首先检查信号源是否正常,确保信号源的输出波形、幅度和频率符合要求。如果信号源有问题,可能会导致ADC的输入信号失真。 2. 差分输入阻抗不匹配:TLV320AIC3204的差分输入阻抗需要匹配,否则可能导致信号失真。检查1L、1R、2L和2R之间的阻抗是否匹配,以及它们与ADC的输入阻抗是否匹配。 3. 共模电压(CM)设置不正确:共模电压(CM)是差分输入信号的公共参考电压。如果CM设置不正确,可能导致信号失真。根据您提供的信息,CM设置为0.9V。请检查这个值是否符合TLV320AIC3204的规格要求。 4. 时钟频率(MCLK)和采样频率(FS)设置不正确:您提到MCLK=12.88M,FS=48K。请确保这些值符合TLV320AIC3204的规格要求。如果时钟频率或采样频率设置不正确,可能导致信号失真。 5. 硬件连接问题:检查硬件连接是否正确,包括信号线、电源线和地线。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。 6. 电源问题:检查电源是否稳定,以及电源电压是否在TLV320AIC3204的规格范围内。不稳定的电源可能导致信号失真。 7. 软件设置问题:检查您的软件设置是否正确,包括ADC的配置寄存器和采样率设置。错误的软件设置可能导致信号失真。 综上所述,要解决TLV320AIC3204差分输入信号失真的问题,需要从信号源、硬件连接、电源和软件设置等方面进行排查。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:08 , Processed in 0.665175 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
585
