电子发烧友论坛
2个回答
您好,作为从设备也是需要MCLK的,MCLK或者晶振频率,以及采样率控制寄存器的配置控制了AIC23B的频率和采样率。 但是通常由于晶振易漂移或不稳定的特性,我们不建议使用晶振提供MCLK。 |
TLV320AIC23B-Q1是一款音频编解码器,用于将数字音频信号转换为模拟音频信号。根据您的描述,您已经确认I2S信号没有问题,但仍然没有声音输出。以下是一些建议和可能的原因:
1. MCLK(主时钟):作为从设备,MCLK仍然需要连接。MCLK是I2S接口的时钟信号,用于同步数据传输。如果没有MCLK,数据传输可能会不同步,导致没有声音输出。 2. Digital Interface active(地址:0001001):这个寄存器配置了数字接口的激活状态。确保该寄存器的值正确设置,以便数字接口可以正常工作。但是,即使采样频率配置不同,声音输出也应该是可以的。请检查以下可能的原因: a. 配置寄存器:确保您已经正确配置了所有必要的寄存器,包括采样频率、位深、I2S模式等。请参考TLV320AIC23B的数据手册,确保所有寄存器设置正确。 b. I2C通信:检查I2C通信是否正常。确保I2C时钟线(SCL)和数据线(SDA)连接正确,并且I2C通信没有错误。 c. 模拟输出:检查模拟输出引脚(HPOUT、LOUT等)是否连接到正确的扬声器或耳机,并确保扬声器或耳机工作正常。 d. 电源:确保TLV320AIC23B的电源电压和接地连接正确。电源不稳定或接地不良可能会导致音频输出问题。 e. 软件:检查您的软件代码,确保I2S数据传输和I2C通信正确实现。您可以尝试使用一个简单的测试程序,以便更容易地识别问题。 总之,要解决这个问题,您需要检查MCLK连接、寄存器配置、I2C通信、模拟输出和电源连接。同时,确保软件代码正确实现I2S数据传输和I2C通信。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:48 , Processed in 0.647095 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
881
