电子发烧友论坛|
TPA3130D2 沒有放音樂或者音量小的時候, 電壓都是穩定的, 但是將音量調到最大, 在中低音時, PVCC都會不穩定, 漣波最大達到400mA, 此時輸入電壓: 12V , 電流約: 250mA 我有在PVCC放置了4顆220uF電解電容, 請問是甚麼問題? 是否跟單體的反電動勢有關, 但好像很少人遇到這個問題, 目前調整Snubber參數也沒有甚麼效果 |
6个回答
您使用的电容,特别是220uF电容内阻ESR是不是比较大?这里的电容是储能作用,会随着负载对电流的需求而充放电,如果电容的ESR比较大,在充放电的过程中产生的压降变化就会比较大,进而对电源纹波造成比较大的影响;建议将220uF电容换成ESR比较小的电容,再看PVCC是否稳定?
对PVCC的电容要求如下,容值为100uF或大于100uF,且应靠近PVCC管脚放置,与地回路尽可能短
我看您使用的220uF电容耐压16V,在供电12V时,建议选用耐压25V的;您可以参考使用TPA3130D2EVM板使用的电容, |
TPA3130D2 的PVCC电压绝对最大额定电压到30V,超过30V会永久性损害芯片,PVCC推荐的供电电压最大到26V,所以不能使用32V的供电电源。
CLASS D主要考虑的是12V电压的输出功率,PVCC在12V时提供的输出电流不够就会拉低输出电压。请确保12V供电功率是足够的
TPA3130D2是一款高性能的音频放大器,适用于各种音频应用。根据您的描述,您在音量调至最大时遇到了PVCC电压不稳定的问题。这可能是由多种原因导致的,以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 电源滤波:您已经在PVCC放置了4颗220uF的电解电容,但可能还需要增加一些电容以提高电源滤波效果。您可以尝试在PVCC和地之间添加一些陶瓷电容(例如10uF或100uF)和/或薄膜电容(例如1uF或10uF),以提高电源的稳定性。 2. 电源线和地线:确保电源线和地线尽可能短且粗,以减少电阻和电感。此外,确保电源线和地线之间有足够的间距,以避免电磁干扰。 3. 电源稳定性:检查您的电源是否能够提供足够的电流和电压稳定性。如果电源不稳定,可能会导致PVCC电压波动。您可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器来提高电源稳定性。 4. 热效应:TPA3130D2在高音量下可能会产生较大的热量,导致器件性能下降。确保您的电路有足够的散热措施,例如散热片或风扇。 5. 反馈网络:检查您的反馈网络是否正确配置。错误的反馈网络可能会导致电压不稳定。请参考TPA3130D2的数据手册,确保您的反馈网络与推荐值一致。 6. 反电动势:您提到了反电动势的问题,这可能是由于扬声器的反电动势引起的。您可以尝试在扬声器和放大器之间添加一个保护电路,例如一个二极管或瞬态抑制器,以减少反电动势对电路的影响。 7. 调整Snubber参数:您提到调整Snubber参数没有效果,但仍然建议您仔细检查Snubber电路的配置。确保Snubber电路的元件值与数据手册中的推荐值一致。 8. 检查扬声器:确保您的扬声器没有损坏或短路。扬声器的问题可能会导致电压不稳定。 9. 检查其他元件:检查电路中的其他元件,如电阻、电容和电感,确保它们没有损坏或值不正确。 10. 软件调整:如果可能,尝试使用软件调整TPA3130D2的参数,以改善性能和稳定性。 总之,要解决PVCC电压不稳定的问题,您需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 01:57 , Processed in 0.800453 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
