请教大佬 TLV320AIC3106: 如何进行i2c通讯 Part Number: TLV320AIC3106 我想用i2c将指令写入寄存器,我的bitrate的值是多少,slave address值是多少,我在手册上没有查到。 |
2个回答
TLV320AIC3106支持标准模式和快速模式,即100KHZ和400KHZ。
slave address高5位是00110,低两位是由 MFP1:MFP0管脚决定,见下面表格截图table10-7: |
TLV320AIC3106 是一款由 Texas Instruments 生产的低功耗、高性能音频编解码器。它支持 I2C 通信协议,用于控制和配置编解码器。
1. **Slave Address**: 在 I2C 通信中,每个设备都有一个唯一的地址。对于 TLV320AIC3106,其 I2C 地址通常是 7 位的,具体值取决于设备的引脚配置。通常,数据手册会提供这些信息。如果没有找到,可以尝试常见的地址,如 0x18 或 0x19(无引脚拉高时)。 2. **Bitrate**: I2C 通信的速率可以是标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)或高速模式(3.4MHz),具体取决于系统设计和编解码器的支持。你需要查看数据手册或产品规格来确定支持的速率。 3. **如何进行 I2C 通信**: - **初始化**: 首先,确保你的 I2C 接口已经初始化,并且编解码器的 I2C 地址已经设置。 - **写入指令**: 要写入指令,你需要发送一个起始信号,然后发送设备的 I2C 地址,接着发送要写入的寄存器地址,最后发送要写入的数据。 - **读取数据**: 要从编解码器读取数据,你需要发送一个起始信号,然后发送设备的 I2C 地址,接着发送要读取的寄存器地址,然后发送一个重复起始信号,并发送设备的 I2C 地址,但是这次是读取模式(地址的最低位为 1),最后读取数据。 4. **查看数据手册**: 如果你还没有找到这些信息,建议再次查看 TLV320AIC3106 的数据手册。通常,这些信息会在“通信接口”或“I2C 配置”部分。 5. **示例代码**: 下面是一个简单的 I2C 写入和读取的伪代码示例: ```c // 假设 I2C 地址为 0x18 #define AIC3106_I2C_ADDRESS 0x18 // 写入寄存器 void write_register(uint8_t reg_address, uint8_t data) { i2c_start(); i2c_send_byte(AIC3106_I2C_ADDRESS << 1 | 0); // 写入模式 i2c_send_byte(reg_address); i2c_send_byte(data); i2c_stop(); } // 读取寄存器 uint8_t read_register(uint8_t reg_address) { uint8_t data; i2c_start(); i2c_send_byte(AIC3106_I2C_ADDRESS << 1 | 0); // 写入模式 i2c_send_byte(reg_address); i2c_start(); i2c_send_byte(AIC3106_I2C_ADDRESS << 1 | 1); // 读取模式 data = i2c_receive_byte(); i2c_stop(); return data; } ``` 请确保你的 I2C 库或硬件支持上述操作。如果你使用的是特定的微控制器或开发板,可能需要查阅相关的开发文档来获取如何使用 I2C 接口的具体信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 00:58 , Processed in 0.862175 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
