电子发烧友论坛
1个回答
PCM3168是一款高性能的立体声音频ADC,支持多种数据格式和采样率。在您的描述中,PCM3168被配置为TDM8模式,96kHz采样率输出。以下是一些建议来解决噪音问题:
1. **检查电源和地线**:确保PCM3168的电源和地线连接正确且稳定。电源噪声可能会影响音频质量。 2. **检查时钟信号**:确保MCLK和BCK时钟信号的频率和相位准确无误。时钟抖动或不准确的时钟频率可能会导致噪音。 3. **检查数据线路**:确保LRCKAD和LRCKDA,BCKAD和BCKDA的合并正确,并且与主控芯片的LRCK和BCK连接正确。 4. **检查SPI通信**:确保SPI通信设置正确,包括时钟速率、数据位数、CPOL和CPHA等。 5. **检查配置寄存器**:您提供的配置寄存器值看起来是将PCM3168设置为TDM8模式,96kHz采样率。请确保这些设置与您的应用需求相匹配。 6. **检查输入信号**:确保输入信号质量良好,没有过多的噪声或干扰。 7. **软件滤波**:在数字信号处理阶段,可以使用软件滤波器来减少噪音。 8. **硬件滤波**:在PCM3168之前添加一个低通滤波器可以帮助减少高频噪声。 9. **检查布局和布线**:在PCB设计中,确保音频信号线路远离可能产生干扰的电源线和高速信号线。 10. **检查固件和驱动程序**:确保固件和驱动程序正确处理PCM3168的数据流。 11. **检查环境因素**:有时候,外部电磁干扰也可能导致噪音,检查设备周围的环境。 12. **使用示波器或逻辑分析仪**:使用这些工具可以帮助您更准确地诊断问题所在。 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要更详细地检查PCM3168的数据手册,或者联系技术支持获取帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:31 , Processed in 0.649407 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
759
