电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,TLV320AIC3254的HPL输出不正常可能是由以下几个原因导致的:
1. 采样率不匹配:您提到输入采样率为8kHz,而输出采样率也是8kHz。当输入频率不是500Hz的倍数时,输出波形出现变异。这可能是因为输入和输出采样率不匹配导致的。请检查您的采样率设置,确保输入和输出采样率一致。 2. I2S接口时钟问题:您提到使用GD32为MCU,I2S+I2C接口。请检查I2S接口的时钟设置,确保时钟频率和相位与TLV320AIC3254的时钟要求一致。如果时钟设置不正确,可能会导致输出波形的变异。 3. I2C接口通信问题:请检查I2C接口的通信是否正常。如果I2C通信出现问题,可能会导致TLV320AIC3254的配置不正确,从而影响输出波形。 4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线、信号线等。如果硬件连接有问题,可能会导致信号传输不稳定,从而影响输出波形。 5. 软件问题:虽然您提到MCU不做数据处理,但请检查您的软件代码,确保I2S和I2C接口的初始化和配置正确。如果软件配置不正确,可能会导致输出波形的变异。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查采样率设置,确保输入和输出采样率一致。 2. 检查I2S接口的时钟设置,确保时钟频率和相位与TLV320AIC3254的时钟要求一致。 3. 检查I2C接口的通信是否正常。 4. 检查硬件连接是否正确。 5. 检查软件代码,确保I2S和I2C接口的初始化和配置正确。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:58 , Processed in 0.627682 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3432
