电子发烧友论坛|
首先,我们需要了解OPA657跨阻放大器的基本原理。OPA657是一款低噪声、高速、精密运算放大器,常用于跨阻放大器电路中。跨阻放大器是一种将光电流转换为电压信号的电路,广泛应用于光电传感器、光纤通信等领域。
根据您提供的电路图,我们可以分析如下: 1. 三极管的导通条件: 三极管的导通条件是基极电流大于阈值电流。在您的电路中,三极管的基极电流由R1和R2分压产生。当输入光电流I_in增加时,R1和R2之间的电压也会增加,从而使基极电流增加,达到三极管的导通条件。 2. 三极管的作用: 在跨阻放大器电路中,三极管主要起到电流放大的作用。当输入光电流I_in增加时,三极管的基极电流增加,导致集电极电流I_c增加。由于三极管的集电极电流与发射极电流相等,所以发射极电流I_e也会增加。这样,三极管将输入光电流放大为发射极电流,再通过电阻R3转换为电压信号。 3. R1、R2、R3电阻的作用: R1和R2是分压电阻,用于产生三极管基极电流。R3是负载电阻,用于将发射极电流转换为电压信号。 4. 改变这三个电阻值的影响: - 改变R1和R2的值会影响三极管基极电流,从而影响三极管的导通程度。增大R1和R2的值会减小基极电流,降低三极管的导通程度;减小R1和R2的值会增大基极电流,提高三极管的导通程度。 - 改变R3的值会影响电路的输出电压。增大R3的值会减小输出电压;减小R3的值会增大输出电压。 5. 电路参数和作用分析: - OPA657:低噪声、高速、精密运算放大器,用于放大三极管发射极电流产生的电压信号。 - R1和R2:分压电阻,用于产生三极管基极电流,影响三极管的导通程度。 - R3:负载电阻,用于将发射极电流转换为电压信号。 - 三极管:电流放大器,将输入光电流放大为发射极电流。 希望以上分析对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:01 , Processed in 0.648125 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1001
