电子发烧友论坛
1个回答
OPA657跨阻放大器(Transimpedance Amplifier, TIA)在APD(雪崩光电二极管)应用中失真和相位倒相的问题可能有以下几个原因:
1. 反馈电容选择不当:反馈电容的大小对放大器的带宽和稳定性有很大影响。您提到尝试了0.5pF、去掉和2.2pF的反馈电容,但输出波形仍然不正常。建议尝试使用其他值的反馈电容,如1pF或10pF,以找到合适的电容值。 2. 退耦电容配置问题:您提到使用了10uF并上0.1uF的退耦电容。退耦电容的作用是滤除电源线上的高频噪声。如果退耦电容配置不当,可能会导致放大器性能下降。建议检查退耦电容的布局和连接,确保它们能够有效地滤除噪声。 3. 偏置电压问题:您提到使用了-5V的偏置电压。如果偏置电压过高或过低,可能会导致放大器工作在非线性区域,从而产生失真。建议检查偏置电压是否合适,并尝试调整偏置电压以改善输出波形。 4. 信号源阻抗问题:如果信号源阻抗过高,可能会导致放大器输入端的信号损失,从而影响输出波形。建议检查信号源阻抗是否合适,并尝试降低信号源阻抗。 5. 布线问题:布线不当可能导致信号完整性问题,从而影响放大器的性能。建议检查布线是否符合OPA657的数据手册要求,并进行必要的调整。 6. 温度问题:温度对放大器的性能有很大影响。如果环境温度过高或过低,可能会导致放大器性能下降。建议检查工作环境温度是否在OPA657的工作范围内。 综上所述,要解决OPA657跨阻放大器失真和相位倒相的问题,可以尝试调整反馈电容、退耦电容、偏置电压、信号源阻抗、布线和温度等参数。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:18 , Processed in 1.438106 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
970
