电子发烧友论坛|
在解决OPA657互阻抗放大器震荡问题时,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源稳定性:确保电源电压稳定,电源纹波和噪声在可接受范围内。如果电源不稳定,可能会导致放大器工作不稳定,从而产生震荡。 2. 增加输入电容:根据您提供的信息,输入电容可能过小。可以尝试增加输入电容的值,例如使用40pF至300pF的电容。这将有助于提高高频时的反馈系数F,从而减少震荡。 3. 调整反馈电阻和电容:尝试调整反馈电阻和电容的值,以优化放大器的稳定性。例如,可以尝试使用不同的反馈电阻值(如50kΩ、200kΩ等),并观察震荡现象是否得到改善。 4. 添加补偿电容:在某些情况下,添加补偿电容可以提高放大器的稳定性。可以尝试在反馈回路中添加一个小电容(如1nF至10nF),以观察震荡现象是否得到改善。 5. 检查PCB布局:确保PCB布局合理,避免信号线过长或过细,以及避免信号线与电源线或地线之间的交叉。不良的PCB布局可能导致信号干扰,从而产生震荡。 6. 使用低噪声运放:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用低噪声运放替代OPA657,以提高放大器的稳定性。 关于推荐一个带宽为40MHz左右的电路,可以考虑使用AD8138或AD8139这两个高速、低噪声、低功耗的运放。它们的带宽分别为40MHz和80MHz,可以满足您的需求。在设计电路时,请确保遵循上述建议,以确保电路的稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 10:03 , Processed in 0.821960 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
448
