电子发烧友论坛|
PGA280是一款精密运算放大器,具有低噪声、低输入偏置电流和低输入偏置电压漂移等特点。在使用PGA280时,输入端是否需要对地接一个10-20M的电阻取决于具体的应用场景和设计要求。
1. 如果您的应用场景需要对输入信号进行隔直处理,那么在输入端接一个隔直电容是有必要的。隔直电容可以阻止直流分量通过,只允许交流分量通过。 2. 对于输入端是否需要接一个10-20M的电阻,这取决于您的设计要求。在某些情况下,接地电阻可以提供一定的输入阻抗,有助于降低输入噪声和提高信号稳定性。但是,这并不是绝对的,具体还需要根据您的电路设计和性能要求来判断。 3. 如果您不确定是否需要接地电阻,可以尝试先不接,观察电路的性能。如果发现输入信号受到干扰或者噪声较大,可以考虑接入一个10-20M的电阻。 总之,PGA280使用时,输入端是否需要对地接一个10-20M的电阻取决于您的具体应用场景和设计要求。建议您根据实际情况进行实验和调整,以达到最佳的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:56 , Processed in 1.414485 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
357
