电子发烧友论坛|
PGA280是一款高精度、低功耗的可编程增益放大器。要估算PGA280各个输入电压的电流大小,可以参考其datasheet中的相关信息。以下是一些关键步骤:
1. 首先,找到PGA280的datasheet。可以在制造商的官方网站或其他电子元件数据库中找到。 2. 阅读datasheet中的"电气特性"部分,找到与输入电压和电流相关的参数。例如,PGA280的输入电压范围为-0.3V至+26V,输入电流为±1.5mA。 3. 根据datasheet中的"典型应用电路"部分,了解PGA280在不同输入电压下的工作情况。这可以帮助你了解在实际应用中,PGA280的输入电流可能会受到哪些因素的影响。 4. 根据datasheet中的"功耗"部分,了解PGA280在不同工作模式下的功耗。例如,在单电源模式下,PGA280的功耗为1.6mW;在双电源模式下,功耗为2.2mW。这些数据可以帮助你估算PGA280在不同输入电压下的电流大小。 5. 如果需要更精确的估算,可以参考datasheet中的"输入电流"曲线图。这些曲线图展示了PGA280在不同输入电压下的输入电流变化情况。通过这些曲线图,你可以更准确地估算PGA280在特定输入电压下的电流大小。 6. 最后,根据估算出的PGA280各个输入电压的电流大小,设计合适的供电电路。确保供电电路能够提供足够的电流,以满足PGA280在不同输入电压下的工作需求。 总之,通过仔细阅读PGA280的datasheet,你可以估算出其各个输入电压的电流大小,从而为设计供电电路提供参考。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:32 , Processed in 0.620713 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1756
