我有DRV8843驱动一个直流电机,使用其中的一个H桥,电路原理图如图所示 我将nSLEEP接高电平,AIN1接高电平,AIN2接电平,AI1和AI0接低电平,DECAY悬空,此时用万用表测量V3P3OUT为3.3V,但是电机不工作,测量电机电机两端电压AOUT1和AOUT2电压 为0,这是为什么呢 |
1个回答
根据您提供的信息,DRV8843驱动一个直流电机,但电机不工作。在这种情况下,我们可以按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查电源:确保DRV8843的电源正常工作,VDD和GND之间的电压是否在规定的范围内。如果电源有问题,可能会导致电机无法正常工作。 2. 检查电机连接:检查电机的接线是否正确,确保电机的正负极与DRV8843的输出端连接正确。如果连接错误,电机可能无法工作。 3. 检查AIN1和AIN2引脚:您提到AIN1接高电平,AIN2接低电平。这将使H桥的输出为低电平,电机可能无法获得足够的电压来驱动。尝试将AIN1和AIN2引脚互换,看看电机是否工作。 4. 检查AI1和AI0引脚:您提到AI1和AI0引脚接低电平。这将使DRV8843的输出电流为最小。尝试将AI1和AI0引脚设置为不同的组合,以增加输出电流,看看电机是否工作。 5. 检查DECAY引脚:您提到DECAY引脚悬空。尝试将DECAY引脚接地,以启用衰减功能,看看电机是否工作。 6. 检查电机本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是电机本身存在问题。尝试使用另一个电机,看看是否能够正常工作。 7. 检查电路原理图:最后,仔细检查电路原理图,确保所有元件和连接都正确无误。 通过以上步骤,您应该能够找到导致电机不工作的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
65浏览 29评论
180浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
256浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 11:45 , Processed in 1.431960 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
