电子发烧友论坛
2个回答
010寄存器读命令
假设读下这个寄存器 MUXDIF:多路复用器差分输入选择寄存器(地址= 03h) Default = 0X00. 这里是8位数的寄存器 DIFF7 DIFF6 DIFF5 DIFF4 DIFF3 DIFF2 DIFF1 DIFF0 那是不是读,只会读到一个字节 |
ADS1158 是一款 24 位模数转换器(ADC),用于测量多达 8 个差分输入通道的模拟信号。它支持 SPI 通信协议,用于与微控制器或其他数字系统进行数据交换。
根据您的描述,您正在尝试使用 ADS1158 的直接通道数据读取模式(命令位 C[2:0] = 000)。在这种模式下,您将直接读取通道数据,而不包含任何命令或状态字节。 以下是您需要了解的关键点: 1. 数据格式:在直接通道数据读取模式下,您将读取 3 个字节的数据,分别是: - STATUS(状态字节) - MSB(数据字节高) - LSB(数据字节低) 2. 读取过程:您需要连续读取 3 个字节,如下所示: ``` for (r=0; r<3; r++) { // 读取一个字节 } ``` 3. 数据解释:将读取的 3 个字节组合成一个 24 位的整数。具体步骤如下: - 将 STATUS 字节左移 16 位(因为它是最高位) - 将 MSB 字节左移 8 位(因为它是次高位) - 将 LSB 字节保持不变(因为它是最低位) - 将这三个值相加,得到一个 24 位的整数 以下是一个示例代码,展示如何读取 ADS1158 的数据: ```c uint32_t readADS1158Data() { uint8_t status, msb, lsb; uint32_t data = 0; // 读取 STATUS 字节 status = spi_read_byte(); // 读取 MSB 字节 msb = spi_read_byte(); // 读取 LSB 字节 lsb = spi_read_byte(); // 组合数据 data = (status << 16) | (msb << 8) | lsb; return data; } ``` 请注意,您需要根据您的硬件和 SPI 库实现 `spi_read_byte()` 函数。这个函数应该从 SPI 总线上读取一个字节的数据。 希望这能帮助您理解 ADS1158 的数据读取过程。如果您有任何其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:37 , Processed in 1.016910 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3688
