电子发烧友论坛
2个回答
HDC1080温湿度传感器的DAP(Die Attach Pad)是用于固定芯片的焊盘,其作用是将芯片固定在PCB板上。根据您提供的datasheet描述,DAP应该保持悬浮状态,即不接地(GND)。但是,您提到在Layout Example图片中,中间的焊盘上打了过孔,这可能是为了接地。
在这种情况下,我们可以根据datasheet的描述和实际应用需求来决定是否接地。以下是一些建议: 1. 如果您遵循datasheet的建议,那么DAP应该保持悬浮状态,不接地。您可以在PCB布局中为DAP设置一个悬浮的焊盘,不将其连接到GND。 2. 如果您希望接地,可以在DAP和GND之间添加一个电阻,以降低接地电阻,同时避免直接短路。这样,DAP与GND之间有一定的隔离,但仍然可以提供一定的接地效果。 3. 对于芯片正下方是否需要放置一个热焊盘,这取决于您的实际应用需求。如果芯片产生的热量较大,可以考虑放置一个热焊盘以帮助散热。如果没有散热需求,可以不放置热焊盘。 总之,您可以根据datasheet的建议和实际应用需求来决定DAP是否接地以及是否放置热焊盘。在实际操作中,建议遵循datasheet的建议,以确保传感器的正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:45 , Processed in 1.344599 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2971
