电子发烧友论坛|
1个回答
电机分类
1. 直流电机 直流电机,就是用直流电驱动的电机,而交流电机则是用交流电来驱动的电机。 从性能来看,直流和交流的主要区别在于对速度的控制上。 直流电机的速度正比于电压,而交流电机的速度正比于频率及磁极数。 直流和交流都可以应用于伺服系统,但是交流电机可以承受更高的电流,所以工业应用中,常见的伺服电机是交流伺服电机。 所谓伺服,其实和电机的类型和结构没有关系,只要有反馈,形成闭环控制,就是伺服系统。这个反馈可以是基于位置,速度,扭矩等模式。而电机可以是任何类型的电机,比如步进电机,还有今天要说的直流有刷电机,直流无刷电机,以及交流伺服电机和感应电机,直驱电机等,都可以作为伺服电机,只要有反馈配置。 当然,更进一步,直流电机又可以分为有刷直流电机和无刷直流电机。 1.1 有刷直流电机 根据励磁方式的不同,直流有刷电机,又可以分为单独励磁直流电机,自励磁直流电机和永磁电机。 励磁就是定子线圈通电,产生吸引转子的磁场。 自励磁直流电机,根据绕线方式的不同,还可以继续分为:串联励磁电机,并联励磁电机和复合励磁电机(串联和并联)。 有刷直流电机的工作原理示意图如下图所示: 有刷直流电机(Brushed DC Motor),定子是用永磁铁或者线圈做成,以形成固定磁场。 在定子一端上有固定碳刷,或者铜刷,负责把外部电流引入转子线圈。 而转子是由线圈构成,线圈连接轴端的换相器(Commutator),外部电流通过碳刷和换相器,到达转子线圈。 当线圈通电,产生磁场,这个磁场被永磁铁吸引,促使转子转动,转过一定角度后,转子线圈通过机械换相器和碳刷改变电流方向,从而改变磁场方向,保证转子连续转动。 有刷电机使用机械换相器,优点是结构简单,价格低廉,可以提供较高的扭矩,缺点是容易磨损,无法用于洁净室,而且寿命有限,需要定期维护。 1.2 无刷直流电机 无刷直流电机的工作原理图如下图所示。 大多数无刷直流电机(Brushless DC Motor=BLDC),定子都是线圈组,而转子则是磁铁组。 所以不需要用刷子把电流引到定子上,这就是无刷的来历。 其运动原理也是磁场相吸,或者磁场互斥。 无刷直流电机和有刷直流电机的主要区别在于,无刷电机电流的大小和方向是直接通过控制器来改变的。 通常,定子有三组绕线,和控制电路相连,控制电路通过霍尔传感器得知转轴的位置,以此来判断接下来哪几相需要通电。 控制系统不停地改变通电相,并改变电流大小,来实现不同扭矩的控制。 正因为无刷电机是通过电子换相,所以可靠性更高,运行更安静,效率也更高。 通常无刷电机可以做得很小,并且拥有高扭矩重量比,当然,因为需要使用传感器和控制器,成本也随之升高。 1.2.1 通过霍尔传感器控制无刷直流电机 下图为无刷直流电机简化的结构示意图,端面上有三个霍尔传感器(Hall Sensor),转子转动,形成变化的磁场,传感器感应这个磁场,每个传感器可以输出0或者1,所以3个传感器可以输出110,101等3位数的不同组合,这些组合代表转子的不同位置。注意3号霍尔传感器在1号和2号之间。 其中,转子是用永磁铁做成,转子转动,3个霍尔传感器被触发或者断开,感应转子的位置,然后把位置信息告诉控制器,控制器以此来决定下一步哪些线圈通电,哪些不通电,简言之就是实现电子换相(Electrical Commutation)。 所以,这里的霍尔传感器起到沟通的作用,而这一点在有刷直流电机中,是用物理碳刷和机械换相器相互配合才得以实现。 那么,让我们再具体一点,来看看三个霍尔传感器是如何感应转子的位置,然后告诉电机换相并实现连续旋转的。 下图为三相霍尔传感器式伺服电机。 如上图,一个磁极可以同时覆盖两个霍尔传感器,图中时刻,1号霍尔对准S极,而2号和3号霍尔对准N极,如果S极触发霍尔,N极熄灭霍尔,那么上图霍尔状态可以表示100位置。 我们再来看看更细节的情况,如下图,电机顺时针转动,其中转子上S极附近有个小黑点,用来表示转子的转动方向。 驱动器一次给两组线圈通电,另一组线圈不通电。 按照惯例,电流流入的线圈在定子上产生北极磁场N,电流流出的线圈则在定子上产生南极磁场S。 现在,想要实现顺时针旋转,如何使用霍尔状态,来切换线圈通电次序和通电方向? 举例说明吧,比如霍尔感应是100状态,也就是上面的第一张图时,那么这个时候告诉驱动器接通AB相,且电流从B相流入,A相流出。这样B线圈组形成N极,A线圈组形成S极。线圈N极和与其正对的转子N极相互排斥,并且吸引和它较近的转子S极,而线圈S极,则吸引转子N极,实现顺时针转动。 同理,可以推导其他霍尔状态时,线圈应该如何通电。 最后就形成如上图所示的6个霍尔状态,以及在此状态下线圈应该从哪个线圈流入,从哪个线圈流出的顺序图。 上面这个图理解起来有点儿复杂。 如果把霍尔时序和绕组通电顺序及方向,画在一张图上,就是下面这幅图,这个理解起来要轻松一点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3065 浏览 0 评论
10818 浏览 4 评论
39037 浏览 19 评论
5827 浏览 0 评论
27571 浏览 34 评论
1633浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 08:07 , Processed in 0.771783 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3339
