1个回答
根据您的描述,您正在使用OPA847运放,输入电源为+5.7V(7805给出)和-4.73V(7660s给出)。理论上,当输入为0时,输出应该在+1V左右。但是实际测量得到的输出为-3.5V。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 检查电源电压:首先,请确保输入电源电压稳定且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或不在规定范围内,可能会导致输出电压偏离预期值。 2. 检查输入信号:请确保输入信号为0,即两个输入端的电压相等。如果输入信号不为0,输出电压可能会偏离预期值。 3. 检查运放的偏置电流:OPA847运放的偏置电流可能会影响输出电压。请检查运放的偏置电流是否在规定的范围内。如果偏置电流过大,可能会导致输出电压偏离预期值。 4. 检查电路连接:请仔细检查电路连接是否正确,包括电阻、电容等元件的连接。错误的连接可能会导致输出电压偏离预期值。 5. 检查运放自身问题:如果以上检查都没有问题,那么可能是运放本身存在问题。您可以尝试更换一个新的OPA847运放,看看输出电压是否恢复正常。 6. 检查负载:请确保负载(如示波器、万用表等)的输入阻抗足够高,以免对输出电压产生影响。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输出电压偏离预期值的原因,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
526 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
974 浏览 1 评论
573 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
452 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-19 23:19 , Processed in 0.756121 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
