电子发烧友论坛|
根据您的描述,您在使用OPA847芯片制作同相比例放大电路时遇到了一些问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源不稳定:电源不稳定可能导致直流偏置和频率发生变化。请检查您的电源是否稳定,并确保电源电压和电流符合OPA847的规格要求。 2. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。确保所有连接都正确无误,并且电路中的元件(如电阻、电容等)符合规格要求。 3. 元件质量问题:元件的质量问题可能导致电路性能不稳定。请检查您使用的元件是否符合规格要求,如电阻、电容等。 4. 温度影响:温度变化可能影响电路的性能。请确保您的电路在适当的温度范围内工作。 5. 反馈问题:在同相比例放大电路中,反馈电阻和输入电阻的值对放大倍数有很大影响。请检查您的反馈电阻和输入电阻是否正确设置。 6. 信号源问题:请检查您的信号源是否稳定,以及信号源的频率和幅度是否符合要求。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保电源稳定,并符合OPA847的规格要求。 2. 重新检查电路设计:仔细检查电路设计,确保所有连接都正确无误。 3. 更换元件:如果可能,更换可能存在质量问题的元件。 4. 控制温度:确保电路在适当的温度范围内工作。 5. 调整反馈电阻和输入电阻:重新计算并调整反馈电阻和输入电阻的值,以获得正确的放大倍数。 6. 检查信号源:确保信号源稳定,频率和幅度符合要求。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,建议您寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:56 , Processed in 2.808309 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7013
