电子发烧友论坛|
THS3091D是一款高性能、低噪声、高速运算放大器,广泛应用于音频信号处理、数据转换器驱动器等领域。在无激励信号输入的情况下,THS3091D发烫可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压过高:如果电源电压超过了THS3091D的最大额定电压,可能会导致器件发热。请检查电源电压是否在规定的范围内(±5V至±18V)。 2. 电源纹波过大:电源纹波过大可能会导致器件内部产生额外的功耗,从而导致器件发热。请检查电源纹波是否在规定的范围内(小于50mV)。 3. 器件质量问题:如果THS3091D存在质量问题,可能会导致器件在无激励信号输入的情况下发热。这种情况下,建议更换一个新的THS3091D进行测试。 4. 散热不良:如果THS3091D的散热条件不佳,可能会导致器件发热。请检查散热片是否安装正确,以及散热片与器件之间的接触是否良好。 5. 电路设计问题:如果电路设计存在问题,可能会导致THS3091D在无激励信号输入的情况下发热。请检查电路设计是否符合THS3091D的推荐应用电路。 总之,THS3091D在无激励信号输入的情况下发烫并不正常。建议您从上述几个方面进行检查和调整,以找出问题的原因并解决。如果问题仍然存在,建议联系THS3091D的制造商或技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1678浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 00:53 , Processed in 0.947638 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
588
