电子发烧友论坛
4个回答
自激最常见的产生原因是输入信号线与输出信号线布线过近引起的。除此之外,还有可能是以下原因。1, 主要自激原因可能来自电源及PCB布线。首先请您测试一下,如果将输入端接地,看输出端是否有输出自激信号。建议您检查一下您的直流供电电源,是否有足够 的去耦处理,直流供电电源如果有交流分量的话,会引起放大器自激震荡。 2, 两级放大的话级间也可能产生自激源,建议在两级间增加滤波网络。 3, 还有就是您的AD8367的用途,如果用作VGA,您可以减少Vgain的控制电压,即减少放大倍数,先测试一下,看是否还会自激。如果用作AGC,那么 您要将MODE管脚输入置低,形成负反馈电路,并且检查一下是否第一级AD8367处在深负反馈产生自激。
首先谢谢你的回答。谢谢。 接地后测输出,有自激。用作VGA,并没有加入Vgain,测了一下Vgain是500mV,刚好在放大的中间,应该不算大吧?然后测了一下供电端。确实有交流分量,而且挺严重,现在怀疑就是这个问题。已经重新画板多加了电容而且加入了各种不同容值进去尝试,但还是自激了。所以想问下对于AD8367而言,电源的去耦有建议的接法吗? |
aixi162852 发表于 2018-12-25 15:22 去耦方式可以参考AD8367的评估板 |
1:要注意输入输出的阻抗匹配,建议通路150R,对地51R。
2:注意下本身的增益情况,我自己用的时候在超过30dB的情况下确实会有自激的情况,看下AGC的电压情况,在0.2V-0.3V比较合适。 希望能帮到你。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 0.618169 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
550
