电子发烧友论坛|
当TPA3112D1两个同时使用时,输出断续的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:两个芯片共用一个电源可能会导致电源不稳定,从而影响输出。尝试为每个芯片提供独立的电源,以确保电源稳定。 2. 地线问题:两个芯片共用地线可能会导致地线噪声,从而影响输出。尝试为每个芯片提供独立的地线,以减少地线噪声。 3. 输入信号问题:左右声道输入信号可能存在干扰或不匹配,导致输出断续。检查输入信号的质量,确保左右声道信号匹配且无干扰。 4. 输出端问题:根据您的描述,问题可能出在输出端。尝试以下方法解决: a. 检查输出端的连接是否正确,确保OUTN和OUTP正确连接到扬声器或其他负载。 b. 检查输出端的负载是否匹配,确保负载阻抗与芯片输出阻抗相匹配。 c. 尝试在输出端增加一个小电容(如0.1uF)以滤除高频噪声。 d. 如果问题仍然存在,可以尝试使用其他型号的芯片进行替换,以排除芯片本身的问题。 5. 软件问题:检查您的软件设置,确保左右声道的音量、平衡等设置正确。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输出断续的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 02:38 , Processed in 0.700273 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
297
