电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,VCA824在没有信号输入的情况下,示波器在输出端观察出近100MHz的频率,这可能是由于自激振荡引起的。自激振荡是指在没有外部信号输入的情况下,电路内部产生并放大的振荡现象。这种情况可能会导致电路工作不稳定,甚至损坏。
为了解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤: 1. 检查电源:确保电源电压稳定,没有噪声干扰。您可以尝试使用电源滤波器来减少电源噪声。 2. 检查接地:确保电路的接地良好,避免接地环路和接地噪声。您可以使用短而粗的接地线,并尽量减少接地点之间的距离。 3. 检查输入端:您提到将输入端与地连接,这可能导致输入端存在一定的电阻,从而产生振荡。您可以尝试将输入端与地短路,或者使用一个高阻抗的电阻连接输入端和地。 4. 检查电路布局:确保电路布局合理,避免信号线和电源线之间的干扰。您可以尝试重新布局电路,或者使用屏蔽线来减少干扰。 5. 检查元件:检查电路中的元件是否有损坏或者参数不匹配。您可以尝试更换元件,或者使用规格更高的元件。 6. 增加滤波器:在输出端增加一个低通滤波器,以减少高频噪声对示波器的影响。 7. 检查示波器设置:确保示波器的设置正确,例如触发电平、时间基准等。 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试寻求专业人士的帮助,或者联系VCA824的制造商寻求技术支持。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:30 , Processed in 0.604294 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
418
