电子发烧友论坛
1个回答
VCA824压控放大器自激问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否稳定,确保电源电压在规定的范围内。 2. 电路设计问题:请检查电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的值是否合适。如果电路设计有问题,可能导致自激现象。 3. 信号源问题:请检查信号源是否稳定,信号源不稳定可能导致自激现象。 4. 温度影响:VCA824压控放大器可能受到温度的影响,导致自激现象。请确保工作环境温度在规定的范围内。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源电压是否稳定,确保电源电压在规定的范围内。 2. 重新检查电路设计,确保电阻、电容等元件的值合适。 3. 检查信号源是否稳定,如果信号源不稳定,可以尝试更换信号源。 4. 确保工作环境温度在规定的范围内。 5. 尝试在压控端添加一个小电容(例如1nF),以减少自激现象。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他型号的压控放大器,看看是否能够解决问题。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然无法解决,建议您寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:51 , Processed in 0.729016 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5796
