电子发烧友论坛
1个回答
在OPA847频率特性曲线中,多条曲线的出现是因为不同的增益设置。这些曲线代表了在不同增益条件下,放大器的频率响应。这些曲线并不是杂波,而是放大器在不同工作条件下的性能表现。
要实现您的需求,即在75MHz~108MHz频率范围内将20mA 100MHz正弦波放大10倍,并且增益波动不大于2dB,您可以按照以下步骤操作: 1. 选择合适的增益设置:首先,您需要选择一个合适的增益设置,以满足10倍放大的需求。OPA847放大器的最大增益为100dB,因此您可以选择一个接近10倍的增益值,例如20dB。 2. 检查频率响应:在选择了增益设置后,您需要检查OPA847在75MHz~108MHz频率范围内的频率响应。您可以在数据手册或在线资源中找到这些信息。确保在所需频率范围内,增益波动不大于2dB。 3. 设计电路:根据OPA847的数据手册,设计一个合适的电路,包括电源、输入和输出端。确保电路设计满足所需的放大倍数和频率范围。 4. 测试和调整:在实际搭建电路后,进行测试以验证放大器的性能。如果发现增益波动超过2dB,可以尝试调整电路参数,如电容、电阻等,以优化性能。 5. 验证结果:在调整电路参数后,再次进行测试,确保在75MHz~108MHz频率范围内,20mA 100MHz正弦波被放大10倍,并且增益波动不大于2dB。 总之,多条曲线在频率特性曲线中表示不同的增益设置。要实现您的需求,需要选择合适的增益设置,检查频率响应,设计电路,并进行测试和调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:52 , Processed in 0.516616 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
426
