电子发烧友论坛
1个回答
从您提供的信息来看,您在使用ADS1675和THS4503进行差分驱动时遇到了共模电压问题。共模电压是指差分信号中的两个信号相对于共同参考点的电压。在理想情况下,差分信号的两个端子相对于共同参考点的电压应该是相等的。但在实际应用中,由于各种原因,共模电压可能会出现偏差。
以下是可能导致共模电压偏差的一些原因: 1. 电源纹波:电源纹波可能导致共模电压波动。请检查您的电源是否稳定,以及是否使用了合适的滤波器。 2. 地线问题:地线连接不良或地线阻抗不匹配可能导致共模电压偏差。请确保地线连接良好,且尽量使用短且粗的地线。 3. 信号线长度不匹配:差分信号线长度不匹配可能导致信号传输过程中的不平衡,从而影响共模电压。请尽量保持差分信号线长度相等。 4. 电路板布局问题:电路板布局不合理可能导致信号干扰,影响共模电压。请检查电路板布局,确保信号线远离高噪声源,并使用合适的屏蔽措施。 5. 元件参数不一致:元件参数不一致可能导致共模电压偏差。请检查使用的元件,确保它们具有相同的参数。 6. 温度影响:温度变化可能影响元件性能,从而导致共模电压偏差。请确保工作环境温度稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化电源:确保电源稳定,并使用合适的滤波器减少纹波。 2. 检查地线连接:确保地线连接良好,尽量使用短且粗的地线。 3. 调整信号线长度:尽量保持差分信号线长度相等。 4. 优化电路板布局:检查电路板布局,确保信号线远离高噪声源,并使用合适的屏蔽措施。 5. 检查元件参数:确保使用的元件具有相同的参数。 6. 控制工作环境温度:确保工作环境温度稳定。 通过以上方法,您应该能够减小共模电压偏差,提高差分驱动的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:46 , Processed in 0.716328 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
284
