电子发烧友论坛|
1个回答
差分比较器和普通电压比较器都是用于比较两个电压信号的电路,但它们之间存在一些关键的区别。下面我将逐步分析这两种比较器的特点和差异。
1. 工作原理: 普通电压比较器:普通电压比较器通常使用一个运算放大器(op-amp)来比较两个输入电压。当正输入电压(V+)大于负输入电压(V-)时,输出电压为高电平;反之,输出电压为低电平。 差分比较器:差分比较器使用两个运算放大器来比较两个输入电压。第一个运算放大器将两个输入电压相减,得到差分电压。第二个运算放大器将差分电压与一个参考电压进行比较,从而得到输出电压。 2. 抗干扰能力: 普通电压比较器:由于普通电压比较器只对两个输入电压进行比较,它对共模干扰(即两个输入电压同时受到的干扰)的抑制能力较弱。 差分比较器:差分比较器通过将两个输入电压相减,可以有效地消除共模干扰。因此,差分比较器具有更强的抗干扰能力。 3. 精度: 普通电压比较器:普通电压比较器的精度受到输入电压波动、温度变化等因素的影响。 差分比较器:差分比较器通过消除共模干扰,可以提高比较的精度。 4. 应用场景: 普通电压比较器:适用于对精度要求不高、抗干扰能力要求较低的场景。 差分比较器:适用于对精度要求较高、抗干扰能力要求较高的场景,如高精度测量、信号处理等。 总结:差分比较器和普通电压比较器的主要区别在于工作原理、抗干扰能力和精度。差分比较器通过消除共模干扰,具有更强的抗干扰能力和更高的精度。有些电路被称为差分比较器,是因为它们具有差分比较器的特点,而有些电路被称为比较器,是因为它们使用普通电压比较器的原理。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:38 , Processed in 0.497940 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
729
