3个回答
在普通变压器中,初级线圈和次级线圈绕在同一个铁芯上。这意味着每个线圈产生的磁场密切相关。结果,它们之间存在大量互感——即使它们之间不存在电气连接,也足以使电流从一个绕组流向另一个绕组。
然而,在隔离变压器中,情况并非如此:初级和次级绕组之间没有磁耦合关系。它们通过核心中的气隙进行电连接,但根本没有磁性连接;它们可以按你想要的距离分开,而不会以任何方式相互影响(除非你在它们之间放一块铁之类的东西)。 隔离变压器使用未电连接的相同初级和次级绕组。因此,可以在电源和负载之间有两个或多个电压的电路中使用隔离变压器。这对于普通的变压器是不可能的。 隔离变压器的初级绕组和次级绕组可以绕在同一个磁芯上,也可以绕在不同的磁芯上,尽管这种情况很少见。使用这种类型的配置,如果一个绕组由于变压器供电的电路故障而意外通电,则两个绕组都将处于全电压状态,但不会有电流流过它们,因为它们是磁耦合而不是电耦合连接的。 |
普通变压器包含隔离 变压器和自耦变压器等
变压器就是用来改变电压的器件,看需要什么样的功能及具体要求,选择各种不同的变压器,隔离变压器只是在直流通路上隔离的,一般有双线圈组合成,还有就是借用变压器抽头改变电压的方式,还是取决于应用电路决定采用哪一种变压器.
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-6-26 22:12 , Processed in 0.622645 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
