电子发烧友论坛|
OPA847是一款低噪声、高速、精密运算放大器,但在实际应用中,仍然可能出现噪声和频率响应问题。以下是一些建议来解决这些问题:
1. 检查电源:确保电源稳定且符合OPA847的电源要求。不稳定的电源可能导致噪声问题。 2. 降低输入阻抗:增加输入电阻的值可以降低噪声。但是,这可能会影响放大器的输入阻抗,因此需要在降低噪声和保持输入阻抗之间找到平衡。 3. 使用高质量的电容:在电源引脚和地之间添加高质量的去耦电容,以减少电源噪声对放大器的影响。 4. 布线优化:确保PCB布线尽可能短且直接,以减少寄生电容和电感对放大器性能的影响。同时,避免在放大器附近布置高频信号线,以减少干扰。 5. 选择合适的反馈网络:根据所需的放大倍数和频率响应,选择合适的反馈电阻和电容。这可以帮助改善放大器的性能。 6. 使用双极性电源:如果可能的话,使用双极性电源可以提高放大器的共模抑制比,从而降低噪声。 7. 温度控制:确保放大器工作在适当的温度范围内,因为高温可能导致性能下降。 8. 考虑使用其他型号的运算放大器:如果OPA847不能满足您的需求,可以考虑使用其他型号的运算放大器,如OPA277、OPA347等,它们可能具有更好的性能。 通过以上措施,您可以尝试解决OPA847放大电路中的噪声问题和频率响应问题。如果问题仍然存在,建议进一步分析电路设计和元件选择,以找到可能的问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:19 , Processed in 1.010150 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3140
