电子发烧友论坛
1个回答
你好!根据你的描述,我理解你在使用REF2025作为运放的偏置电压源,替换了原来的电阻分压电路。现在谐振波形出现问题,正向输入端恒为2.5V。我会尝试分析可能的原因,并提供一些建议。
1. 电源电压问题:首先,请检查REF2025的输入电压是否在规定的范围内。如果输入电压过高或过低,可能会导致输出电压不稳定,从而影响谐振波形。 2. 参考电压设置问题:REF2025的输出电压可以通过外部电阻设置。请检查你的电阻设置是否正确,以确保输出电压为2.5V。如果设置不正确,可能会导致输出电压偏离预期值。 3. 运放电路问题:请检查运放电路的连接是否正确,包括输入、输出和偏置电压。如果连接错误,可能会导致波形失真。 4. 电容电感并联谐振问题:请检查L1处的电容和电感是否正确匹配,以及它们是否与运放电路兼容。如果电容或电感的参数不正确,可能会导致谐振频率偏离预期值,从而影响波形。 5. 外部干扰问题:请检查电路周围是否有其他电子设备或信号源,它们可能会对电路产生干扰,导致波形失真。如果可能,请尝试将电路远离这些干扰源。 6. 温度影响:温度变化可能会影响REF2025的性能和输出电压。请确保电路工作在适当的温度范围内。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查REF2025的输入电压和输出电压设置,确保它们在规定的范围内。 2. 检查运放电路的连接,确保输入、输出和偏置电压正确连接。 3. 检查电容电感并联谐振的参数,确保它们与运放电路兼容。 4. 检查电路周围是否有干扰源,并尝试将电路远离这些干扰源。 5. 确保电路工作在适当的温度范围内。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能够提供更具体的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 17:57 , Processed in 0.788789 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5200
