电子发烧友论坛|
在这种情况下,OPA657运算放大器(op-amp)不加电源供电,但A点仍然有一个峰峰值80mV,400MHz的近似正弦信号输出。这种现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 外部干扰:在没有电源供电的情况下,A点的信号可能是由于外部电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)引起的。这些干扰可能来自附近的电子设备、电源线或其他高频信号源。 2. 内部噪声:即使没有电源供电,OPA657内部的半导体器件也可能产生一定的噪声。这种噪声可能是由于器件的热噪声、闪烁噪声或1/f噪声等引起的。这些噪声信号可能在A点形成近似正弦波的输出。 3. 寄生电容和电感:在电路中,寄生电容和电感可能在没有电源供电的情况下仍然存在。这些寄生元件可能与外部干扰或内部噪声相互作用,导致A点出现近似正弦波的信号。 4. 电路设计问题:如果电路设计存在问题,例如接地不良、信号线过长或信号线与其他干扰源过于接近,这些问题可能导致A点出现异常信号。 5. 器件故障:虽然OPA657没有电源供电,但器件本身可能存在故障,导致A点出现异常信号。例如,器件内部的晶体管可能损坏,导致信号泄漏或异常放大。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 检查电路设计,确保信号线远离干扰源,接地良好,避免信号线过长。 2. 使用屏蔽电缆或屏蔽机箱,以减少外部电磁干扰。 3. 在电路中添加滤波器或隔离器,以减少干扰信号对A点的影响。 4. 更换OPA657器件,检查是否存在故障。 5. 如果可能,为OPA657提供电源供电,以确保其正常工作并减少异常信号的产生。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:44 , Processed in 0.785130 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
424
