电子发烧友论坛
1个回答
您好!根据您的描述,XTR106输入端接电阻桥,测量VREG与7脚电压不正确,输出电流不正确。以下是可能的原因和解决方案:
1. 检查电阻桥的连接是否正确。确保电阻桥的输入端与XTR106的输入端正确连接,输出端与XTR106的输出端正确连接。 2. 检查电阻桥的参数是否符合XTR106的要求。确保电阻桥的阻值和精度满足XTR106的输入要求。 3. 检查XTR106的电源电压是否稳定。您提到的环路供电电压为DC24V,确保这个电压在整个测试过程中保持稳定。 4. 检查XTR106的配置是否正确。根据您的需求,检查XTR106的配置参数是否设置正确,例如增益、偏置等。 5. 检查XTR106的输出端是否有短路或损坏。如果输出端存在短路或损坏,可能导致输出电流不正确。 6. 检查XTR106的内部电路是否有故障。如果以上步骤都无法解决问题,可能是XTR106内部电路存在故障,建议更换一个新的XTR106进行测试。 7. 检查Honeywell压力传感器SCX30DN是否正常工作。如果传感器本身存在问题,可能导致输出电流不正确。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并进行相应的解决。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:58 , Processed in 0.559517 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
818
