电子发烧友论坛|
我和H-Bridge'VNH5180A'进行了交互。我试图找到问题好几天了,但我找不到它。
H桥的输出电压不正确。 在桥的Pins是这些电压。我用示波器测量它们: 指定 电阻前的电压 H桥引脚的电压 CS 0 0 CS_DIS 0 0 EN_A 五 五 在一个 0 0 EN_B 五 五 IN_B 3,3 3,3 OUT A | MOTOR1 DutyCycle 50%| 8 kHz | 0-0,5V DutyCycle 50%| 8 kHz | 0-0,5V OUT B |电机2 12 12 PWM DutyCycle 50%| 8kHz | 3,3V DutyCycle 50%| 8kHz | 0-3,3V VCC 12 12 附图是我的布局图,H-Bridge的数据表和H-Bridge输出Out_A -Out_B的Osziloscop图片。 感谢您的帮助。 #vnh5180 #h-bridge #h-bridge 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I having traouble with the H-Bridge 'VNH5180A'. I tried to find the problem now for some days, but I wasn't able to find it. The H-Bridge haven't the right output voltage. At the Pins of the Bridge are these voltages. I measured them with an oscilloscope: designation Voltage before the resistors Voltage at the pins of the H-Bridge CS 0 0 CS_DIS 0 0 EN_A 5 5 IN_A 0 0 EN_B 5 5 IN_B 3,3 3,3 OUT A | Motor1 DutyCycle 50% | 8 kHz | 0-0,5V DutyCycle 50% | 8 kHz | 0-0,5V OUT B | Motor2 12 12 PWM DutyCycle 50% | 8kHz | 3,3V DutyCycle 50% | 8kHz | 0-3,3V Vcc 12 12 Attached is a picture of my layout, of the datasheet from the H-Bridge and an Osziloscop picture of the H-Bridge output Out_A -Out_B. Thanks for your help in advance. #vnh5180 #h-bridge #h-bridge |
2个回答
你好
matthias.romfeld ,谢谢你的问题。 请仔细检查负载(也是电阻性)是否连接到输出,这是没有负载连接到输出引脚时的标准行为。 请告诉我们。 问候 达维德 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello matthias.romfeld ,thanks for your question. Please double check that load (also resistive) is connected to the output, this is a standard behavior when no load is connected to the output pin. Please let us know. Regards Davide Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
感谢你的回答。回复晚了,请原谅。我们用你的小费解决了这个问题
谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the answer. Sorry for my late reply. We have solved the Problem with your tip Thanks! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:26 , Processed in 0.664930 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
623
