电子发烧友论坛|
LM2904是一款精密运算放大器,具有高精度、低噪声和低漂移等特点。在使用LM2904作为放大电路时,如果发现在不接输入信号的情况下,12V供电时输出电压有10V左右,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定:首先检查电源电压是否稳定。如果电源电压波动较大,可能会导致输出电压不稳定。确保电源电压在规定的范围内,例如±15V或±12V。 2. 输入偏置电流:LM2904的输入偏置电流可能会导致输入端产生微小的电压。虽然这个电压很小,但在高增益放大电路中可能会被放大,从而导致输出电压偏离预期值。可以尝试在输入端添加一个小电阻(例如1kΩ)来降低输入偏置电流的影响。 3. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括反馈网络、偏置电路等。确保电路设计满足LM2904的数据手册要求,例如电源电压、输入偏置电流、输出电流等。 4. 外部干扰:电路周围可能存在电磁干扰,导致输出电压不稳定。可以尝试使用屏蔽电缆、地线等方法来减少干扰。 5. 器件质量问题:如果以上原因都排除了,还有可能是LM2904本身存在质量问题。可以尝试更换一个新的LM2904,看是否能解决问题。 综上所述,要解决这个问题,可以从以下几个方面入手: 1. 确保电源电压稳定。 2. 在输入端添加一个小电阻以降低输入偏置电流的影响。 3. 检查电路设计是否正确,确保满足LM2904的数据手册要求。 4. 减少外部干扰,例如使用屏蔽电缆、地线等。 5. 更换一个新的LM2904,排除器件质量问题。 通过以上方法,应该能够找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 14:13 , Processed in 0.767942 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
21662
