电子发烧友论坛|
AD8421放大器,加正负12V,上电后不加输入,输入正和输出正有10V左右的电压。其他正常,加上输入信号放大功能正常。这个莫名其妙的电压不知道怎来的?谢谢回答!急求
8个回答
实际应用电路能贴出来看看吗?
在前面加了隔值电容,输入端和输出的电压没了,但是直接测芯片的输入正和输出还是有个10V电压,难道这个芯片本身就这样吗? |
搭的面包板?
同二楼,烦请将图贴上,并告知采购渠道。 +/-12V供电,可以猜出楼主您应用里IN-/REF接地。 Rg可以先挂个1K,然后按cn_datasheet P21/28, “图64. 电源去耦、REF及输出以局部地为参考”,做好+/-12V电源的退藕,然后IN-接入一个信号源,再来审视下输出。 |
是做了PCB,电路图前天贴了,刚审核通过,IN-没有接地,IN+和IN-都是通过100k接地。电源去耦,及ref局部接了地。 如果加了输入信号,这个电压就没了。 现在我加了隔直电容,上电后,电容前端和输出没有电压,但是芯片的IN+脚和输出脚之间有10V电压。就这两个脚之间有,其他各引脚之间正常,IN+和VOUT哪有通路? 更奇怪的是,加上输入信号,再测就没了。 采购渠道,是我们一个代理上买了,我只知道是深圳供的货,具体不知道。 |
谢谢您的解答 |
我的问题还没有得到解决啊,请各位给与帮助。这儿发贴怎么如此麻烦,还要审核,AD的论坛应该学学TI呀。EmmaChen标记了Vincent 的回复有用是什么意思?结贴了吗?
60user148 发表于 2019-1-24 21:18 有去掉过C5/6交流耦合电容,成直流耦合,测IN+/IN-/Vout? 有点费解,交流耦合,有电阻接地,也就是有偏置路径了的。 原理上OK,那得先排除芯片渠道问题了。 建议提个CAC技术支持申请,让FAE上门check具体问题吧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2124浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2152浏览 2评论
1205浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1429浏览 1评论
2008浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:35 , Processed in 0.898522 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
428
