电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析一下可能的问题所在。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源:确保正负12V电源连接正确,并且电源稳定。如果电源不稳定或者连接错误,可能导致电路无法正常工作。 2. 检查OPA129引脚连接:确保OPA129的引脚连接正确,包括电源引脚、输入引脚和输出引脚。如果引脚连接错误,可能导致电路无法正常放大信号。 3. 检查输入信号:确保输入信号在1mV-100mV范围内,并且连接到OPA129的非反相输入端。如果输入信号超出范围或者连接错误,可能导致电路无法正常放大信号。 4. 检查反馈网络:OPA129是一个运算放大器,需要一个反馈网络来确定放大倍数。请检查反馈网络是否正确连接,以及是否选择了合适的电阻和电容值。 5. 检查负载:确保输出端连接到适当的负载,例如示波器或者电压表。如果负载不合适,可能导致输出信号失真或者无法观察到预期的放大效果。 6. 检查电路板:检查电路板上是否有短路、断路或者焊接问题。这些问题可能导致电路无法正常工作。 7. 检查OPA129本身:如果以上步骤都没有问题,可能是OPA129本身存在问题。尝试更换一个新的OPA129,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您可以逐步排查问题所在。希望这些建议能帮助您找到问题并解决。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:49 , Processed in 0.618504 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
323
