1个回答
TAS5756M 是一款音频编解码器,具有多种音频输入和输出接口。关于使用 GPIO 口加内部 PLL 产生 MCLK 的方法,我们可以按照以下步骤进行:
1. 首先,确保你已经阅读了 TAS5756M 的数据手册,了解其基本功能和引脚配置。 2. 确定所需的 MCLK 频率。MCLK(主时钟)是音频编解码器的时钟信号,通常用于同步音频数据的传输。根据你的应用需求,选择合适的 MCLK 频率。 3. 配置 GPIO 口。在 TAS5756M 中,某些 GPIO 口可以被配置为其他功能,例如 I2S 接口的 BCLK(位时钟)或 WCLK(字时钟)。根据你的需求,选择一个合适的 GPIO 口并将其配置为所需的时钟功能。 4. 启用内部 PLL。在 TAS5756M 中,内部 PLL 可以用于生成 MCLK。通过设置寄存器来配置 PLL 参数,例如输入频率、输出频率和分频器设置。确保 PLL 的输出频率满足你的 MCLK 需求。 5. 连接 GPIO 口和 MCLK 输入。将配置好的 GPIO 口连接到音频编解码器的 MCLK 输入引脚。这样,GPIO 口产生的时钟信号就可以作为 MCLK 输入。 6. 配置音频编解码器的其他参数。根据你的应用需求,设置音频编解码器的采样率、位宽、通道数等参数。 7. 测试和验证。在硬件和软件上进行测试,确保 MCLK 信号的频率和相位正确,音频数据传输稳定。 8. 如果需要,对系统进行优化。根据测试结果,调整 PLL 参数或 GPIO 口配置,以获得更好的性能。 通过以上步骤,你可以实现使用 GPIO 口加内部 PLL 产生 MCLK 的方法。请注意,具体实现可能因不同的硬件平台和应用需求而有所不同,因此在实际操作中可能需要进行一些调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
493 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
361 浏览 1 评论
932 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2100 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3845 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
881浏览 2评论
123浏览 2评论
157浏览 2评论
134浏览 2评论
161浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-15 22:25 , Processed in 0.703594 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
