电子发烧友论坛
2个回答
有EQ功能
TAS5756M 是一款高性能的数字输入音频放大器芯片,适用于各种音频应用。根据您的问题,我将逐一回答:
1. TAS5756M 可以做高低音分频吗? TAS5756M 本身并不具备内置的高低音分频功能。但是,您可以通过外部电路和数字信号处理(DSP)来实现高低音分频。您可以使用一个数字信号处理器(如Cirrus Logic的CS42L52)来处理音频信号,实现高低音分频,然后将处理后的信号输入到TAS5756M。 2. TAS5756M 有EQ的功能吗? TAS5756M 本身并不具备内置的EQ功能。但是,您可以使用外部DSP来实现EQ功能。通过DSP,您可以对音频信号进行各种处理,包括均衡器(EQ)。 3. 高低音单元可以分别设置起始和终止频率吗? 由于TAS5756M 本身不具备高低音分频功能,您需要使用外部DSP来实现这一功能。在DSP中,您可以设置高低音单元的起始和终止频率,以满足您的设计需求。 4. 可以存储几组EQ参数,以便我们对应不同应用调取不同的EQ参数? TAS5756M 本身不具备存储EQ参数的功能。但是,您可以使用外部DSP来存储和调取不同的EQ参数。例如,Cirrus Logic的CS42L52 DSP可以存储多达6组EQ参数,方便您根据不同应用调取不同的EQ参数。 总之,虽然TAS5756M 本身不具备高低音分频和EQ功能,但您可以通过使用外部DSP来实现这些功能。这样,您可以设计出满足您需求的2.1 类型音频输出产品。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2795浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:39 , Processed in 0.823016 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2776
