电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们需要明确几个关键参数:放大倍数(40dB)、截止频率(20kHz)和OPA847运放。接下来,我们将分步骤解决问题。
1. 确定高通滤波器的类型:对于高通滤波器,我们通常使用一阶或二阶滤波器。一阶高通滤波器结构简单,但滚降速率较慢;二阶高通滤波器滚降速率更快,但电路复杂度稍高。根据您的需求,我们可以选择二阶高通滤波器以获得更好的性能。 2. 计算滤波器参数:对于二阶高通滤波器,我们可以使用巴特沃斯滤波器设计方法。首先,我们需要将放大倍数转换为线性比例:40dB = 10^(40/20) ≈ 100。然后,我们需要计算滤波器的截止频率与中心频率之间的关系。对于二阶巴特沃斯滤波器,截止频率与中心频率的关系为:f_c = f_0 / sqrt(2),其中f_0为中心频率。将截止频率20kHz代入公式,得到f_0 ≈ 28.28kHz。 3. 设计滤波器电路:根据OPA847的数据手册,我们可以设计一个二阶巴特沃斯高通滤波器电路。电路包括两个电容和一个电阻,用于实现所需的频率响应。具体参数需要根据OPA847的增益带宽积(GBW)和所需的截止频率来计算。 4. 仿真验证:在设计好电路后,使用仿真软件(如LTspice、Multisim等)进行仿真验证。检查滤波器的频率响应是否满足设计要求,包括放大倍数和截止频率。 5. 调整电路参数:如果仿真结果不理想,可以尝试调整电路中的电容和电阻值。可能需要多次迭代,以达到最佳性能。 6. 实际电路测试:在仿真验证通过后,可以制作实际电路进行测试。实际电路可能会受到元件公差、温度变化等因素的影响,需要根据测试结果进一步调整电路参数。 7. 优化设计:在实际电路测试过程中,如果发现性能仍不理想,可以考虑优化设计,例如使用更高性能的运放、改进电路布局等。 通过以上步骤,您应该能够设计并实现一款基于OPA847的高通滤波器,满足放大倍数为40dB和截止频率为20kHz的要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:59 , Processed in 0.739066 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
421
