1个回答
TLE2142是一款双H桥电机驱动器,其Datasheet中推荐的供电电压范围是±2V至±22V,典型值是±15V。然而,在实际应用中,有些设计可能会使用±24V或±36V作为供电电压。在这种情况下,我们需要分析几个方面来判断这种设计是否合适。
1. 电压范围:首先,我们需要确保所选电压在TLE2142的允许范围内。虽然Datasheet推荐±2V至±22V,但实际应用中可能会有更宽的电压范围。如果±24V或±36V在允许范围内,那么使用这些电压是可以接受的。 2. 功耗:使用更高的电压可能会导致更高的功耗。在设计时,需要考虑功耗对系统的影响,以确保整个系统在功耗方面是可行的。 3. 电机驱动能力:TLE2142的输出电流能力与其供电电压有关。使用更高的电压可能会提高电机驱动能力,但同时也可能导致更大的热损耗。在设计时,需要权衡这些因素,以确保电机驱动器能够在所需的范围内正常工作。 4. 系统稳定性:使用非典型值的供电电压可能会影响系统的稳定性。在设计时,需要确保所选电压不会导致系统不稳定,例如产生振荡或噪声。 5. 与其他组件的兼容性:在设计时,还需要考虑TLE2142与其他组件(如电源、传感器等)的兼容性。确保所选电压不会导致其他组件性能下降或损坏。 总之,在设计中使用±24V或±36V作为TLE2142的供电电压,需要根据实际应用场景和需求进行权衡。如果这些电压在允许范围内,并且能够满足功耗、驱动能力、系统稳定性和兼容性等方面的要求,那么这种设计是可以接受的。然而,如果这些电压超出了TLE2142的允许范围,或者不能满足其他设计要求,那么应该考虑使用Datasheet推荐的典型值±15V或其他合适的电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
442 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
933 浏览 1 评论
538 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
414 浏览 1 评论
970 浏览 0 评论
64浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
913浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
27浏览 2评论
156浏览 2评论
200浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 04:53 , Processed in 0.739084 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
