电子发烧友论坛|
TLE2024IDW 是一款精密放大器,其功耗较高可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压过高:TLE2024IDW 的推荐电源电压范围是 ±2.5V 至 ±18V。您使用的是 ±15V 电源,虽然在允许范围内,但较高的电压可能导致功耗增加。您可以尝试降低电源电压,例如使用 ±12V 或 ±10V,以降低功耗。 2. 负载过大:您提到电路输出 0-10V 和 0-20mA。如果负载过大,可能导致功耗增加。请检查您的负载是否在 TLE2024IDW 的承受范围内。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。例如,输入信号是否在放大器的输入范围内,反馈电阻是否正确选择等。错误的电路设计可能导致功耗增加。 4. 散热不良:您提到芯片温度达到 82 度,这可能是由于散热不良导致的。请确保芯片周围有足够的散热空间,并考虑使用散热器或风扇来帮助散热。 5. 芯片质量问题:虽然较不可能,但芯片本身可能存在质量问题,导致功耗异常。您可以尝试更换一个新芯片,看看问题是否得到解决。 建议您从以上几个方面进行排查,以找到导致功耗过高的原因。同时,您可以查阅 TLE2024IDW 的数据手册,了解更多关于功耗和散热的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:18 , Processed in 0.793485 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
436
